Problème coupure clim et chauffage
Se34 -
J'ai un problème au niveau de la clim et chauffage je fais fonctionner et au bout de 20 secondes sa coupe tout seul soit au niveau 1,2,3,4 j'ai tout essaie rien, la clim je l'ai rechargé ya pas longtemps
Après une 10 de minutes sa redémarre et s'arrête ?
Vous pouvez me dire c'est quoi le problème merci d'avance
Bjr,c'est une française je suppose ?
Se34
Oui
Il serait utile de préciser le modèle et si c'est une commande mécanique ou électronique
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   759
Bonjour, votre problème est certainement lié à une surchauffe de; un connecteur électrique, bouton de commande de ventilation, résistance de ventilation.
se34
merci d'avoir répondu, j'ai enlever boite a gant et cherché partout je l'ai pas trouvé la résistance
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   759 > se34
Re, sans indiquer le model de votre voiture je ne peux pas vous aider plus.
se34
Bonjour, /Peugeot 307 break
Woua ! vous allez bien vous faire "ch***", pour le chauffage/clim manuelle la résistance se trouve sur le conduit d'entrée d'air du bloc chauffage/climatisation provenant du boitier de recyclage de l'air (le boitier de recyclage d'air se trouve au dessus dans la boite à gants).
En gros il faut déposer le conduit raccord d'air entre le boitier de recyclage et le bloc chauffage/climatisation, on voit la résistance à l'intérieur du conduit, il faut la tourner d'un quart puis la tirer vers soit, la prise et le faisceau électrique doivent suivre..
Voici un tutoriel d'internet, pas très clair mais ça aide.
https://www.aidetechniqueauto.fr/tutoriels/changer-resistance-pulseur-air-307-clim-manuelle-t404-a2.html
