Probleme de puissance
Victor761961 Messages postés 6 Statut Membre -
Mon C2 citroen 1.1 4 ch de 2009 fonctionne a peu pres correctement que entre 3000 et 4000 tours.
Au dela plus du tout de puissance tres gros broutage: voyant allume defaut moteur et systeme anti pollution defectueux.
Bougies neuves, filtre a air et huile changé, vidange, sonde lambda neuve.
Diag valise : panne intempestive catalytique (3 valises en 15 jours) et toujours pas la solution.
Alors, QUE FAIRE? SVP
  1. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   149
    Bjr,bobine,et si vous avez flingué votre catalyseur a avoir trop roulé avec un souci d'allumage,il faudra le changer également.
    Et qui vous a dit de changer tout ce qui a été fait?
    1. Victor761961 Messages postés 6 Statut Membre
      Bonjour snocky
      merci de ta reponse
      non cette revision était prevue mais depuis celle ci gros problemes !!!!
      voiture achete neuve , 230 000 km au compteur sans aucun probleme jusque maintenant
    2. Victor761961 Messages postés 6 Statut Membre
      desole pour le tutoiement
    3. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   149
      Ça bug depuis les bougies?
    4. Victor831962
      Oui oui
    5. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   149
      Alors il s'agirait peut être de contrôler de ce côté non??
