Pb batterie
Elo
J ai acheté une batterie pour ma voiture le 27 décembre 2016 hors aujourd'hui elle est morte. J ai gardé le ticket de caisse ainsi que la facture où il est indiqué "garantie 3 ans" d après vous est ce qu on me remplacera celle ci où je vais encore devoir en acheter une ?
Merci par avance pour votre réponse
- Pb batterie voiture
- Prix batterie voiture electrique - Guide
- Entretien batterie voiture - Guide
- Injecteur voiture - Guide
- Amperage batterie voiture - Guide
- Shunter batterie voiture - Guide
Ne pas faire l allé retour pour rien
Alors j ai branché la batterie sur celle de mon père elle a démarré, on l a laissé une bonne demi heure tourner et quand on a coupé le contact et essayé de redémarrer impossible
il faut passer a confesse !! on a mis quoi sur celle de ton père ?? la batterie seule ou la voiture ?? quelle voiture ta'tienne ou celle de ton père ??
si tu n as branché que les cosses avec une paire de cable sur la batterie de la voiture a ton père une chose est sure c est que ta voiture démarre !! ca veut dire que ta batterie est a plat mais ca ne veut pas dire que ta voiture charge ta batterie a plat ?? est ce que le voyant de charge au tableau de bord est éteint ??
pour ce qui est de la garantie le mieux c est d appeler le vendeur ??
Merci je vais me débrouiller seule
Bonne soirée
si vous n y connaissez rien faite vous aider ?? ou voir un garage
un forum c est fait pour donner de l aide en fonction des compétences de chacun .. par pour faire du sav en ligne !! sinon attendez d autres avis ??
Je t ai pas attendu pour comprendre que la batterie était hs en la rechargeant en batterie externe elle fonctionne toujours pas donc je demande si au vu de ma facture et du délai il y avait possibilité de remboursement, si quelqu un était tombé sur le même cas
Y a pas plus simple
Question close j ai ma réponse
