Le ventilateur en marche perpétuel et voiture ne démarre pas
Viva600
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Encore un truc bizarre ce jour , impossible de demarrer. Démarreur change il y a une semaine et ventilateur ne cesse de fonctionner.
Merci a qui voudra bien meclairer sur cette grosse énigme.
- Ventilateur ne demarre pas
- Ventilateur s'enclenche au démarrage - Meilleures réponses
- Ventilateur voiture ne demarre pas - Meilleures réponses
- Ma voiture ne demarre pas - Guide
- Twingo ne démarre pas ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Clio 3 ne demarre pas ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ventilateur moteur ne tourne pas - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Clio 4 ne demarre pas - Forum Mécanique, entretien et pannes
6 réponses
snocky.
108
Alors elle est décharge totale...... capacité a 0%,dans le doute de la fiabilité du multimètre,un remplacement est plus sur,mais il faut changer la sonde avant sinon rebelote....
Bonjour, je tenais à vous informer que j'ai découvert ma panne : un simple fusible....
Avec mes remerciements.
Bjr, s'agirait dans dire plus.Pourquoi avoir changé un démarreur et modèle du véhicule ?(une pièce sur une Citroën ou Peugeot !)
Bonjour c'est une Xantia 1.8 16 v . J'ai changé démarreur car elle ne démarrait plus il y 7 jours exactement. Je la prends ce soir et la plus rien le moteur ne tourne pas et de plus je constate que le ventilateur tourne en permanence contact mis.
Alors d'accord ma batterie n'est pas au top mais j'ai mis des câbles avec une autre voiture rien la voiture n'a pas démarre. J'ai poussé la voiture rien ...le problème de ventilateur ne me faisait pas ça avant ce problème de démarrage et fonctionnait normalement.
Cdt
Cdt
2 choses :
.La première,avant de mourir,ben on respire encore ..
.la seconde :le fait de mettre des pinces n'est pas un indicateur fiable (trop de variables).Seul un simple multimètre vous donnera une réponse fiable
Et 3 ème chose (pour un programme a 2 points c'est formidable !),il n'y a (a priori sans voir comment le travail a été fait) strictement aucun rapport entre la réparation et la panne du ventilateur
