Direction manque de prescision sur c5 toure xtr
Genesis -
 Genesis -
Bonjour, j ai acheté un c 5 tourner xtr de 2017 avec 23000km en mars 2019 . aujourd'hui 28000 km. Roue 18''.
La direction manque de netteté a toutes les vitesse ! Sauf a très grande vitesse ( 200 km )
La géométrie a était refaite ! Sans changement !
Votre avis me serait très précieux.
Ceci est ma 3e c5 en hydro le 2 autres jusqu'à plus de 300000km n avait pas ce défaut !
Cordialement yvon
  1. 21TXE Messages postés 1289 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   29
    Si les géométries avant ET arrière sont bonnes et que les pneus sont conformes, alors il ne reste qu'une possibilité : c'est la position de la crémaillère de direction. En clair son horizontalité par rapport au plan transversal de la voiture. On relève cette anomalie après un accident à l'avant ou un choc reçu en dessous de la voiture : dos d’âne, grosse pierre sur un chemin de terre, obstacle imprévu sur la route etc. Un professionnel saura rapidement diagnostiquer l'éventualité.
    Amicalement.
    2
  2. Genesis
    Bonjour merci mille fois pour votre retour rapide
    Info supplémentaire : le véhicule est passé 3 fois chez Citroën Strasbourg. Très cordialement Yvon
      Si le diagnostic se confirme, il faut leur reconnaître que ce n'est pas très courant comme anomalie et qu'il faut y avoir été confronté pour y penser.
  3. Genesis
    Bonjour monsieur,
    Je reviens a vous
    Suite repassage chez Citroën Strasbourg hier.
    Il ont refuses toute vérification ..
    Il y'a toujours le même PB de flottement ou de direction trop souple a vitesse normale. De surcroît elle une légère tendance a tirée a droite.
    Je suis de votre avis que la géométrie a était mal faite
    Comment procéder le véhicule est sous garantie icard
    PS : j ai vérifié l absence de chocs du cote crémaillère et caisse !
    Très cordialement yvon
    1. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   147
      Écoutez,pour le prix d'une géométrie et si ça vous chagrine tant que ça,rien ne vous empêche de faire réaliser vous même une géométrie ailleurs......et vous verrez bien!
    2. Genesis
      Bonjour merci pour votre réponse .Mais la question ? Géométrie ou hydraulique ?? Et qui vraiment capable de faire une C5 hydractive
      Cordialement Yvon
    3. 21TXE Messages postés 1289 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   29
      Malheureusement, les mécanicien d'aujourd'hui sont plus formés à taper sur un clavier qu'à raisonner sur une panne et ce, même chez le constructeur ! S'il y a un doute sur l'assistance il faut pouvoir mesurer les pressions de part et d'autre du vérin d'assistance de façon à s'assurer que le distributeur remplit bien son rôle. A tout hasard, demandez s'il n'y a pas un filtre en entrée de distributeur comme il en existait un sur la DIRAVI de la CX. En cas d'obstruction, les débits sont perturbés et l'assistance avec.
      Amicalement.
    4. Genesis
      Bonjour merci pour votre réponse,
      Effectivement le savoir se perd!
      Mais le vouloir faire aussi !
      Le problème ou si adresser .
      Cordialement Yvon
    5. 21TXE Messages postés 1289 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   29 > Genesis
      De toute façon, il ne reste que le concessionnaire qui puisse intervenir correctement voire mêmeau prix de demander l'intervention d'un de ses retraités !
  4. Profil bloqué
    Bjr, désolé d intervenir mais simple question "La direction manque de netteté a toutes les vitesses" ca ne veut rien dire pour moi !! surtout si la géométrie est conforme ?? voiture neuve avec quel type de pneus ?? y a du jeu ; pas de jeu c est mou c est dur ??
    Ex : bon nombre d utilisateurs de SM a l époque se sont mangé la porte du garage et ce n était pas la faute de la direction ?? Si ??
    1. Genesis
      C est ma troisième C5 hydrau
      A 200 km c est un rail
      Au vitesses normal 70/130 il faut guidoner droite gauche et visversa ! Pire en temps venteux.
      Ma 163 ch 275000km ne le faisait pas.
      C'est un Xtr de 2017 acheté a 22000km acheté15/03/2019 garantie icar
      Géométrie refaite en avril par concessionnaire.
      Pneus neuf avant (22000)
      Arrière origine.
      Permutation av/ ar sans effet
      Position sport pas d'effets
      Très cordialement
      Yvon
    2. Profil bloqué
      ok merci pour l info .. a 200km/h vous n avez plus de permis donc si ca guidonne en dessous c est comme les virages sur autoroute c est pour éviter de s endormir ?? conception francaise ? :o))
      voir avec un autre concessionnaire qui accepte de jouer ses points de permis pour l essayer ??
    3. Genesis
      Merci pur vos retours,
      Pas de limitation en Allemagne ! En gros c est idéologie de la concession de Strasbourg ! Il est normal !! De piloter aux vitesse française
      Yvon
    4. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   147
      Icare couvre a l'international,peut être voir en Allemagne....
    5. Profil bloqué
      voir concession mercedes alors ?? en changeant le chevron en étoile ca peut le faire ??
