Pb de vibrations en 50 et 60 km/h sur jumper welcome 55
jean-luc
je rencontre exactement le même problème entre 50 et 60 km/h. des que je dépasse cette vitesse, cela redevient normal. c'est toute la cabine qui vibre latéralement comme si les roues avant étaient voilées .je l'avais signaler au garagiste citroen qui l'a essayé et a trouver que les roulements faisaient du bruit. les roulements ont été changés et effectivement le bruit a disparu mais pas les vibrations.
Si quelqu'un pouvait me dire quelle est la solution à ce pb : pb de cardan, est il dangereux de rouler ainsi? par avance, je vous remercie pour les réponses que vous pourrez m apporter avant, de nouveau, rendre visite au garagiste et à nouveau, reprendre une facture bien salée.
merci encore par avance
- Pression pneu 195 55 r20 scenic 4
- Capteur pression pneu - Guide
- Problème capteur pression pneu c4 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Changer capteur pression gaz échappement scénic 3 1.5 dci 110 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Désactiver capteur pression pneu c4 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Pneu creve que faire - Guide
Tout "bêtement" vérifiez l'intérieur des jantes qui se chargent parfois de terre dont certains morceaux tombent et pas d'autres, résultat : des vibrations affolantes.
Amicalement.
Amicalement.
Jeanluc
Merci pour ces indications mais compte tenu que les roues ont été déposées pour le changement des roulements,je ne pense pas que ce soit un pb de terre.
