Panne/voyant allumé Classe a170 1,7CDI (w168)
loan06000
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je viens vers vous pour avoir quelques éléments de réponse car samedi j'ai acheter une Mercedes Classe A 170 (2004) 1,7CDI, 95ch et 175000km au compteur.
La voiture ne pressentait aucun pb sauf un voyant moteur orange allumé et une petite perte de puissance en montée. Cela ne l’empêchait pas de rouler et après m’être renseigné il s'agit certainement d'un pb vanne EGR. La n'est pas le problème. Sur le retour, de Toulon a Cannes, le voyant de bougie préchauffage s'allume sur la route. En m’arrêtant sur la route ce voyant disparaît puis réapparaît de temps a autre. La voiture démarrait normalement.
Aujourd’hui, je descend sur Nice et j'ai un Voyant Batterie rouge qui s'affiche sur mon Tableau de Bord. J'avais enclencher la climatisation mais depuis l'apparition du voyant batterie, la clim ne fonctionnait plus et la direction avait durci.
Sur le retour sa a été très tendu puisque, en roulant, en plus du voyant batterie et la clim HS j'ai le voyant SRS, BAS ESP,ABS et le compte tour et le compteur kilométrique qui monte et descende n'importe comment et autoradio qui s'allume et s'éteint ...la voiture avait du mal a roulé et faisait des saccade (comme des trous d'air), j'ai pu tant bien que mal arriver jusqu’à chez moi mais c’était limite. Cette apreme j'ai jeter un œil sur les fusibles et RAS. j'ai également débranché la batterie pendant 30 minutes. quand j'utilise les vitres on dirait que sa me pompe de l’énergie.
J'ai essaye de démarrer a plusieurs reprises. Sa a fait un bruit du style ''tac tac tac''. puis maintenant elle ne démarre plus et broute un peu au démarrage.
Je pense a une batterie HS ou a l'alternateur
Voila, si vous avez des idées et si vous avez été confronté a ce pb je suis preneur et sa serait sympa de votre part. en espérant que sa ne va pas me coûter une blinde.
- Voyant batterie mercedes classe a
- Mercedes classe a tous les voyants allumés - Meilleures réponses
- Voyant moteur mercedes classe a - Meilleures réponses
- Batterie a eau - Guide
- Voyant allumé après changement batterie - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Mercedes classe a ne démarre plus après changement batterie - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Shunter batterie - Guide
- Prix batterie voiture electrique - Guide
Bjr, effectivement la batterie est dans le sac,et l'allumage successif des différents votants est fort probablement synonyme d'alternateur hs .Quant a votre histoire de "vanne egr", ne partait pas non plus trop confiant si aucune lecture du défaut a été faites,tout un tas de truc bien plus cher peut en être responsable !
Sur certaine Class A la poulie damper se désagrège et la courroie d'accessoire finit par sauter et entraine tous les symptômes que vous indiquez.
Fred.ml
