Citroen cx 2500 gti ba
Dav421000 Messages postés 8 Statut Membre -
21TXE Messages postés 2637 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Alors voilà mon gros soucis sur ma cx elle ne veux pas monter dans les tours pas plus de 1700t/min j ai vérifier
Debimetre aucune prise d air
Debimetre avec volet ouvert toujours pareil rien ne change
Capteur de papillon démonter nettoyer
Taa aussi tester J ai changer capteur couronné et cible ainsi que la sonde de température
Réglé les culbuteur changer bougie avec le bon écartement pris mes compressions il sont nickel froids comme chaud
Donc la je coince si quelqu un à une idée je suis preneur
21TXE Messages postés 2637 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   25
Bonjour, Il est pratiquement certain que le débitmètre soit le fautif. En effet la partie curseur est frafile et compte tenu de l'âge de la voiture elle doit être usée. Il faut utiliser vos "doigts de fée" et démonter la protection noire en plastique. Tentez de nettoyer les pistes (produit en bombe) et vérifiez avec un ohmmètre le résultat.
Amicalement.
Je ne pense pas que le Debimetre en soit la cause en effets même volets ouvert en grand elle ne va pas plus que les 1700 tr/min or je lui apporte plus d air
Faites comme vous l'entendez mais la position du volet ne certifie en rien que le curseur est en contact sur la piste résistante, si je vous dis cela c'est que j'ai travaillé plus de 20 ans en tant qu'agent de la marque et à cette époque.
Ok merci je vais démonter tout cela en ohmetre il doit y avoir combien vous le savez ? En tout cas merci pour tout c est vraiment très sympa de votre part
Je ne l'ai plus en mémoire mais devez le trouver sur le forum Citroën.
