Citroen c5 lll 2010 pose équilibreurs
PAPY571001 Messages postés 12 Statut Membre -
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Je n'arrive pas a remonter les équilibreurs ( vérins coffre) j'ai fixé l'extrémité sur la partie coté habitacle, mais je n'arrive pas a placer la cage de l'autre extrémité dans la rotule coté coffre, je dois repousser le vérin d'un centimètre mais c'est impossible (trop dur) il dois exister une astuce pour régler mon problème; Laquelle ?
7 réponses
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   92
Bjr,c'est à dire ??
Re,
Je me demande ce qui n'est pas clair dans la description de mon problème, pourrez vous préciser !
Mettre des vérins est enfantin,il n'y a pas d'astuce.Abaissez votre coffre si il ne sont pas assez sorti.Ou alors c'est que ce n'est pas la bonne dimension
RE,
Les nouveaux vérins sont exactement les mêmes que ceux d'origines, la preuve j'ai démonter les 2 alors qu'il n'y en avait qu'un seul de détérioré; lorsque j'ai voulu remonter celui d'origine qui n'était pas défectueux je n'ai pas pu le replacer il y avait toujours un centimètre plus long et je ne peux pas pousser sur le vérin. Quand a descendre le coffre ce n' est pas la solution puisse j'augmente la difficulté il faudrait que je l'ouvre d'avantage mais ce n'est pas possible parce que je suis en butée haute maxi !
Il suffit de les "écraser" en vous servant du coffre comme appui
Profil bloqué
Bjr, "j'ai fixé l'extrémité sur la partie coté habitacle, mais je n'arrive pas a placer la cage de l'autre extrémité dans la rotule coté coffre" essayez de faire l inverse ??
Bonjour, la solution proposée n'est pas possible i faudrait comprimer le vérin deux centimètre de plus (longueur du boulon de fixation.
Bah il doit bien pouvoir se comprimer bien plus ce vérin pour se fermer!!!
Vous êtes bien gentil d'alimenter le forum, mais évitez quand même de donner des réponse dont vous ne connaissez pas la fiabilité.
Essayez également d'être clair,ou alors vous êtes le seul homme sur la planète a ne pas savoir mettre un verrin!
Le problème est résolu; après un passage chez le concessionnaire Citroën à Luxembourg qui a duré 10 minutes mes équilibreurs étaient posés, il suffisait déposer les butées de fin de course du couvercle de coffre pour gagner le petit centimètre qui manquait. Un petit message a Snocky " il n'y avait pas qu'un seul homme sur terre a ne pas savoir monter des vérins" a priori nous devions être 2 vous et moi !
Quelle magnifique nouvel exemple de chef d'oeuvre de construction propre à cette marque!
