Problème, Citroën C3
Loulou87
Loulou87. Messages postés 6 Statut Membre -
Bonjour, je viens vers vous pour un problème avec ma C3 1.4 hdi de 2004.
Pour faire simple, je démarre sans aucun problème, mais au bout de quelques kilomètres plus rien, le moteur tombe à 750 tours/ minutes et aucune accélération possible. Donc arrête sur bord de la route, débranche la batterie et ça repart. J'ai déjà changé Egr, pédale d'accélération, capteur de surpression. Mais toujours ce problème, quelqu'un a t'il une idée d'où cela peut venir. Merci de vos réponses.
- Problème boite de vitesse c3 1.4 hdi
- Vidange boite de vitesse manuelle - Guide
- P1164 citroën c3 1.4 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème accélération c3 1.4 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème boite de vitesse automatique c4 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
La "valise" passée vous aurait évité de changer tout cela pour rien !
Amicalement.
Amicalement.
Loulou87
Pardon, je n avais pas précisé qu'il n'y a aucun défauts à la valise et aucun voyants non plus.
snocky.
112
A quelle valise aussi.....?
Loulou87.
Valise Citroën.
snocky.
112
Et comment voulez vous,qu'à distance,on vous aide alors qu'avec du matériel et des techniciens DU CONSTRUCTEUR ça semble compliqué ??
Il est bien évident que la "valise" en question est celle du constructeur, toutes les autres sont "handicapées" !
Amicalement.
Amicalement.
Bonjour Loulou87, avez vous changé le capteur de pression sur la rampe d'alimentation gasoil des injecteurs?
Un défaut du capteur de pression peu mettre au ralenti le moteur sans plus pouvoir accélérer, mais généralement c'est quand même accompagné de l'allumage du voyant moteur et de ESP/ASR si votre voiture en est équipé, étonnant aussi que le diag ne signal rien.
