Clio 2 1,4 16v
erat
J'ai un problème avec ma clio 2 1,4 16v. Elle tourne sur 3 cylindres avec voyant moteur orange clignotant/fixe. Elle a 133 000 km entretient à jour. Passage au diag rater cylindre. Du coup j'ai identifié le cylindre qui pose problème. Inversion des bougies, bobines et injecteurs toujours le même cylindre qui pose problème. Du coup j'ai pris les compressions ras aussi. Pas de consommation ni d'eau ni d'huile. Soupapes + joint de culasse changé il y a 1 an. Enfin je sèche un peu la... Si quelqu'un a une idée je suis preneur. Merci d'avance.
- Clio 2 forum
- Probleme chauffage clio 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant airbag clio 2 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant prechauffage clio 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Courroie alternateur clio 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Coffre clio 2 bloqué ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
