Focus 1.6 tdci amorcage pompe gasoil
Beebeepc -
Bonjour, je cherche de l aide...pour une ford focus 2006 reçu 1.6 . Je n arrive pas à désamorcer la pompe à gasoil malgré avoir tenté tout ce que j ai lu sur le net.achete une pompe externe.. pas réussi elle ne veut pas démarrer.
Est ce que quelqu un peut m aider?Merci par avance
renard31 Messages postés 6425 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   220
vous avez un prise d'air ; il faut la chercher
2
Beebee
Merci oui je pense..mais je la trouve pas
Et
n ai plus d idee
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   141
Bjr,ce moteur PSA est connu pour être une galère a redémarrer.Il faut mettre des pinces sur un autre véhicule et insister,insister, insister....un petit coup de start pilote aidera.
Sinon,il faut la tirer...
Beebee
Merci bcp Je vais encore insister et je change pas mon fgo alors ..Ça changera pas le problème donc .
Et le fait que j ai remis le clip blanc qui a un bout de cassé (à la durite du fgo) car ce clip introuvable seul il faut tout racheter donc on l a remis avec un bout en moins alors je me demandais si fuite d air pouvais venir de la aussi..
Je dirai si j ai réussi
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   141 > Beebee
Tout dépend comment il est cassé !
Beebee
Le petit bout d un côté..il maintient la durite mais ya un bout a peine 1cm en bas qui est cassé mais impossible de trouver ce clips... je galère je galère :(
Beebee
Bjr..j ai vu qu on pouvait tenter de mettre un coup de compresseur a l entrée du fgo.
Je voudrais essayer mais impossible de trouver avec mon fgo 1.6tdci laquelle des 2 arrivées est l entrée. Les 2 branchements sont côté côté et les tubes vont derrière moteur
Je cherche celui qui est l entrée du fgo
Merci bien
Aucun intérêt
-1
Beebee
Hello
Bon tjs pas réussi. Je tente avec start pilote...c est une pulvérisation au filtre à air?
Pas douee..je sais...
Vous demontez filtre et manchon(selon installation) et psschit pendant que quelqu'un demarre
Beebee
Merci...c est fait à l instant..ça marche tjs pas...je sais plus...je vais tenter de la tirer... mais est ce que si prise d air il y a ( et que je trouve pas) ça va résoudre mon problème ? Parce que soit mauvaise purge mais bon si ça résoud rien...je sais plus..
Attention,pour "tirez" ça demande une technique maîtrisée....Pour moi,soit vous n insistez pas comme il faut,soit la prise que vous avez cassé est en cause
Beebee
C est vrai mais je maîtrise ça àu moins...et pour info..elle ne veut rien savoir..elle ne démarre pas ...j ai pas compris toute la réponse car cassé quoi? Le clips ?de la durite qui va au fgo?
Enfin bref la j en ai raz la casquette et je ne peux plus rien faire ????????????
Si vous n'êtes pas du métier,il est fort probable que vous n insistez pas comme il faudrait....sinon oui,la prise du filtre PEUT être en cause.Cest typique de ce moteur, personnellement j'ai mis 1h a redémarrer le même moteur chez Mazda pour un ami bloqué depuis dix jours!
