Accoups Citroën c3 qui persiste
Sarah0000 -
 bob -
Bonjour j’ai un problème avec ma Citroën C3. 2006 diesel.
Il y’a quelques semaines elle a donné des accoups dans un rond point (s’arrêter, ne plus accélérer, et reprendre d’un coup), elle me l’a fait plusieurs fois, jusqu’à même caler. Puis elle s’est totalement arrêtée sans vouloir redémarrer, en allumant voyant huile, carburant (JAVAIS plus de carburant), voyant batterie.
Mon père a constaté des bulles d’aires vers la pompe de carburant. Il a pompé, elle a redémarré, on a remis du carburant, mais elle a continué à le faire.
On a donc changer : filtre d’air, de carburant, d’habitable, d’huile, on a fait la vidange.
Et là aujourd’hui j’ai repris la voiture pour la « première » fois depuis les réparations. Et à peine 30m fait elle a refait les accoups. Donc qu’en pensez vous? Que devons nous faire ?
Aussi la courroie distribution a été refaite il y a moins d’un an.
  1. bob
    Bonjour, il y a de fortes chances que votre problème provienne du faisceau d' injection (les tuyaux transparents ou votre papa a vu des bulles passer , ne l' achetez pas d' occasion c' est la maladie sur ces voitures .
    2
    1. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   147
      Une des (nombreuses)maladies ..
    2. Sarah0000
      Donc mon père doit en racheter un et le changer ? Ou c’est mort ?
    3. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   147
      Ben oui faut mettre du neuf
    4. Sarah0000
      Et bien merci on va changer ça
  2. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   147
    Bjr, énormément de causes possibles pour un même symptôme.... difficile de vous répondre,il va falloir passer par la case garage (un vrai,pas un centre auto,sauf si évidemment vous voulez qu hormis la couleur tout y passe!)
  3. Sarah0000
    Serait il possible que ce soit un joint d’injecteurs ?
    Aussi la courroie accessoire a été changé il y a peu de temps et il semble qu’elle se casse du moins qu’elle s’effrite. Quelqu’un aurait une réponse ?
      Les joints a la limite mais bon,et la courroie non
    2. bob
      Bonsoir, quand les joints d' injecteurs se mettent à fuir, il y a un son typique a un défaut d' étanchéité, de plus une forte odeur de gaz d' échappement est présente dans l' habitacle (gaz au dessus des cylindres) , la pollution quant à elle augmente fortement (visible par exemple lors d' un contrôle technique qui sera à l' aide de l' outil dans l' incapacité de faire son contrôle opacité) sinon, n' importe quel bon garagiste pourra confirmer cette éventualité sur votre véhicule .
      Votre problème est typique à une prise d' air sur le faisceau d' injection.
