Problème direction assistée seat ibiza suite accident
Anjel29
Bonjour je rencontre des soucis avec ma seat ibiza IV 6l1 1,4 16v essence.
Cela fait moins d'une semaine que j'ai malheureusement tapé un terre plein et autant le dire, assez fort pour que cela fasse péter l'air bag passager...
Mais ce n'est pas ça qui m'inquiète le plus.
J'ai tapé côté conducteur et sur la jante donc celle ci est complètement pliée mais le pneu est intact.
J'ai quand même changé le pneu afin de pouvoir faire de petits parcours n'ayant pas d'autres choix...
Ce que j'ai remarqué en prenant ma voiture c'est que je n'ai absolument plus de direction assistée, le voyant s'allume. Mais j'ai l'impression qu'il y a autre chose qui a reçu et je ne sais pas quoi et c'est pour ça que j'ai besoin de l'aide de quelqu'un qui saurait de quoi vient le souci.
J'ai remarqué dans les virages que mes pneus "couinent" et je ne peux tourner le volant que très peu de peur et avec l'impression que quelque chose casse ou lâche ! Je ne sais pas si quelqu'un va comprendre mon problème mais je l'espère ...
J'attends vos réponses impatiemment !
- Fusible direction assistée seat ibiza
- Fusible direction assistée seat ibiza 6l - Meilleures réponses
- Problème direction assistée seat ibiza 6l - Meilleures réponses
- Probleme direction assistée - Guide
- Direction assistée c3 picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme direction assistée c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible direction assistée 307 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Défaillance direction assistée C3Picasso de 2011 - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bjr,il est évident qu'il y a bien plus qu'un pneu a changer !!il faut la mettre sur un pont en urgence et ne plus rouler comme ça.
Selon le choc tout est possible,demi train,triangle, amortisseur,rotule ou et bien plus encore.
Sans même parler de lairbag!quel âge a le véhicule ?
Bonjour Anjel29, je ne connais pas par cœur le montage des modèles de direction assisté électrique sur votre voiture,
Soit le moteur électrique d'assistance est directement sur la crémaillère (système 100%100 électrique) ou vous avez une pompe électrique (système hydroélectrique) et la pompe se trouve à l'avant gauche de la voiture derrière le parechoc (entre le parechoc et la roue). Si la pompe est à cette endroit et comme vous avez eu le choc à l'avant gauche, possible qu'elle soit endommagé.
Cela dit comme le souligne snocky vous avez certainement de la mécanique faussé sans compter la remise en état de l'airbag qui doit obligatoirement se faire chez un professionnel automobile. La vente des airbag est interdit au non professionnel de l'automobile (même en casse auto théoriquement).
