Fuite liquide LHM Xantia
Dnl457 -
 Profil bloqué -
Bonjour, j'ai une fuite du liquide LHM hydraulique dans mon Xantia 1.8 année 1999. J'ai réussi à trouver l'endroit où le liquide coule: on bas du moteur dans un vide situé au fond, au dessous du dépôt du liquide LHM....au niveau du retour des freins + ou - (photo ci-jointe)
Je voudrais savoir de qu'il s'agit... si je devrais changer tous le tuyaux-tubes-durites-conduites du système hydraulique ou bien s'il suffira de changer une petite pièce...et comment-où la trouver... je ne sais pas vraiment par où commencer, j'ai jamais eu un problème similaire dans mon Xantia acheté il y a deux ans...
Je vous remercie tout commentaire, renseignements, informations et retours d'expérience.
Bien à vous,
Daniel
