Problème feux de croisement
Je n'ai plus de feux de croisement qui fonctionne, j'ai eu droit au voyant "Service" sur le tableau de bord et un rappel pour mes deux de croisements défectueux...
J'ai changé les 2 ampoules mais cela n'a rien changé... Après j'ai des H1, je trouve ça étonnant et pas de H7.
Si quelqu'un a une solution, cela m'arrangerait.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
ModérateurBonjour Mica, il n'y a rien d'étonnant à avoir des ampoules H1, c'est un choix du constructeur en fonction du système d'éclairage du bloc d'optique (phare).
H1 ou H7 c'est pareil au niveau de l'éclairage.
Si vous êtes certain d'avoir changé les bonnes ampoules (ceux des feux de croissement et pas ceux des feux de route) vérifiez les fusibles.
Dommage que vous n'avez pas indiqué la marque, le model et l'année de votre voiture.
Les ampoules sont du H7 pour les feux de croisement et j'ai voulu regarder les fusibles et pour ces feux la il n'y avait pas de fusibles installer...
Du coup je pense mettre des fusibles et changer les ampoules et voir si cela fonctionne.
J'ai une Citroën DS4 de 2012
