Problème de carte mémoire
M_meriam Messages postés 1 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
 Profil bloqué -
J'ai pris ma C3 HDi 2005 chez le réparateur froid pour changer la pipe thermostat et voilà que jeune homme enlève la mémoire pour accéder à la pipe et au moment de la remettre alors que la voiture était allumée il la touche avec le causse batterie, la voiture s'éteint subitement et ne redémarre plus. Le scanner dis: véhicule codé ou bloqué donc elle ne fonctionne plus malgré que le courant passe normalement. Aidez moi svp j'aimerais connaître votre avis et comment peut-on régler ce problème. Merci a vous d'avance.
M.meriam
  1. Profil bloqué
    Bjr, curieux d habitude on va dans un garage avec le personnel compétent .. ils n ont (a priori) pas besoin que le client intervienne lors de la réparation ??
    " le réparateur froid pour changer la pipe " vous parlez bien de la voiture pas du frigo ??
