Probleme de batterie
Vui
j'ai une batterie a plat sur la voiture de ma femme (opel zafira). J'essaie de la demarrer avec des cables depuis ma citroen DS4 mais je ne trouve pas la borne - de ma batterie.
Dans le livre, ils disent de brancher sur un ecrou mais c'est dans la configuration ou c'est ma batterie qui est a plat, pas dans celle ou ma batterie est OK.
Dans le livre de l'Opel, ils disent egalement de brancher sur un ecrou quelconque, du coup je me trouve avec un cable positif OK mais le cable negatif qui connecte simplement deux ecrous entre eux. On est d'accord que ca peut pas marcher, correct ? donc ma question est : ou dois je brancher le cable negatif sur la batterie OK quand la borne negative n'est pas accessible ?
- Borne negative batterie citroen c4
- La borne négative de la batterie - Guide
- Forum citroen c4 ✓ - Avis sur les modèles
- Remplacement batterie citroen c4 ✓ - Forum Berlines
- Défaut charge batterie arrêtez le véhicule citroën c4 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Charge batterie ou alimentation électrique défaillante ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
La borne - de la batterie est reliée au châssis donc effectivement brancher la pince - sur une partie métallique et ceci quelle que soit la configuration
donc les cables negatifs connectent les deux chassis entre eux ? ca suffit ?
C'est ce que j'ai fait hier soir mais l'opel ne demarrait toujours pas.
NB : pour info, certaines Austin de collection ont le plus à la masse, c'est une rareté anglaise
bonne journee
