Démarreur s'active , batterie chauffe mais la voiture ne s'active pas
Arthur
Arthur -
Arthur -
J'ai une Daewoo matiz , mon problème est le suivant , elle est tombé en panne récemment et lorsque je met les cosses sur la batteries , le démarreur s'active et la batterie chauffe MAIS la voiture ne démarre pas .
- Câble de masse batterie qui chauffe
- Batterie voiture qui chauffe pendant la charge - Meilleures réponses
- Démarreur de la batterie - Meilleures réponses
- Voiture qui chauffe dans les bouchons - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Masse clio 2 - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Charge batterie ou alimentation électrique défaillante ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Cable mode 3 - Guide
- Branchement cable batterie - Guide
la batterie chauffe ; alors vous avez un gros problème , une batterie ne doit pas chauffer
soit vous mettez vos cosses à l'envers ( et dans ce cas vous avez causé de gros dégâts - alternateur HS et démarreur HS - et peut être plus )
soit votre batterie est HS
