Problème de démarrage safrane
Julien23 -
Julien232323 Messages postés 14 Statut Membre -
Bonjour, ma safrane ne démarre pas du tout même pas de tac tac au démarreur j'ai mis une batterie fatigué mais en cablant avec ma 508 les voyants se sont allumé mais en faible luminosité donc je vais charger ma batterie mais ça peut être quoi même pas de tac tac au pire le démarreur se lancerai en faisant (whin whin whin)
Quelqu'un peut m'aider svp c'est une masse d'après les forums mais j'aimerais un avis
Merci de votre aide
Julien
Bjr,vos connaissances semblent être assez "simplistes"...Prendre la tension de batterie au multimètre avant tout de chose
Bonjour merci la batterie OK elle
renard31 Messages postés 6407 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   214 > Julien232323 Messages postés 14 Statut Membre
c'est à dire ????
12.5 V minimum ???
Je mets à charger ma batterie on va voir après je vous dit ça merci
Une batterie "rechargée" ne signifie pas qu'elle soit bonne....
Non m'as au moins elle a du jus pour alimenter ma voiture
Je voudrais déjà l à démarrer au moins
Il y a til un relais ou quelque chose pour demarrer
