Fuite huile sans depot scenic 106cv 1.5 dci 2007
Bonjour.
Mon scenic consomme de l'huile sans fuite apparente.
Je met toujours de 5w40 .
Il est de 2007..
220000km.
Pas de fumée noir.
Que se passe t il?
Merci.
Merci du temps que vous m'accordez. GM.
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Bjr, consomme de l huile ca veut dire quoi et combien ?
    est ce que vous faite le niveau moteur froid ? en pente dans une cote, a cheval sur le trottoir ??
    1. Bonjour...
      Disons que vidange faite en juillet.
      Il faut dire que je faisais déjà l'appoint quelques temps avant...
      Ici debut septembre ...message: faire l'appoint...
      Pris mon niveau dimanche à froid et à plat...sur la ligne mini.
      Jai remis un litre...
      Jai attendu...puis repris ma mesure..
      Entre les 2 traits.
      Voilà.
    2. Une consommation de juge en kilomètres,pas en semaines....
    3. si en partant du Mini vous ajoutez 1 litre d huile puis vous en rajoutez encore ... pour moi vous en rajoutez de trop meme si vous ne dépassez le niveau maxi dans l immédiat !!
    4. Pourtant il est dit entre le niveau mini et le niveau maxi la quantité est de 2 L
    5. Il faut mettre a niveau,faire 1000 bornes et compléter,vous connaîtrez votre consommation....
  2. Bonjour
    pour moi ; c'est le turbo qui est HS.
    les joints du turbo sont fatigués et de l'huile est consommée par le turbo.
    ( c'est l'huile moteur qui graisse le turbo )
    à faire vérifier très rapidement ; sinon risque d'emballement moteur et casse
