Non concordance entre N° de moteur et N° de chassis
centaurus45 Messages postés 30 Statut Membre -
Ma fille a acheté une 207 dans un garage d'occasion en janvier 2018 elle avait 130.000 kms et là elle est hs et selon le concessionnaire Peugeot il y en aurait pour plus de 4000 € de réparations soit le prix qu'elle l'a acheté.
Par contre je me suis aperçu d'une chose c'est que le numéro du moteur est différent du numéro de chassis et il me semble qu'il devait y avoir concordance si c'est le moteur d'origine.
Pourriez vous me le confirmer avant d'entamer une procédure juridique en garantie légale.
Merci d'avance pour votre aide
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   82
Bjr,non
Profil bloqué
Bjr, quelle procédure voulez vous entamer ?? ca fait un an quelle tourne .. meme d occasion un moteur peut etre remplacer en échange standard !!
Normalement c'était censé être le moteur d'origine.
Rien ne vous dit que ça ne l'est pas
Si c'était le moteur d'origine il devrait avoir le même numéro que le numéro du chassis non ?
Non
tu peux expliquer un peu plus ta réponse stp snocky au lieu d'un non.
le numéro d'un moteur ne doit pas correspondre au numéro de chassis si le moteur n'a jamais été changé ?
Bob
Bonsoir centaurus45.
Si vous connaissez quelqu' un qui accède au service BOX il peut vérifier , sinon vous pouvez le savoir en vous rendant en concession avec le VIN (carte grise qui correspond aussi à celui vers pare brise) avec le VIN le constructeur peut retrouver sans problème le Numéro d' origine du moteur monté en usine , notez le puis comparez avec celui du moteur en place dans votre véhicule.
Autre chose, qu' est ce qui a provoqué la mort de votre moteur, êtes vous sûr que ce dernier est HS ?
Quels sont les symptômes ?
Qui vous a dit qu' il était HS, est ce suite à un diagnostic chez le même vendeur ?
Avez vous l' historique du véhicule (factures, carnets d' entretien), anciens CT ?
Avez vous un/des rapports diag en votre possession ?
Merci pour vos retours, je vais suivre vos conseils
