- Citroen c4 coupe sport
- C4 qui se coupe en roulant ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Citroen c4 ne démarre plus même batterie pleine - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problèmes de démarrage sur Citroen C4 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fap citroen c4 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Réglage horloge citroën c4 ✓ - Forum Monospaces
8 réponses
Jai fait appel à une personne qui fait le diagnostic et la mécanique vanne egr et l'électrovanne on été changée également ses se qui figurait sur l'ordinateur
Le turbo quand je démarre la voiture rien du tout quand la voiture je la démarre le westgate ne fais rien même en accelerant donc c'est qu'il y a un problème quand même et oui c'est dans un garagiste soi-disant professionnel avez-vous une idée merci
Bonsoir Madame.
Avant de se lancer dans l' échange d' un turbo ( surtout vu le coût...) il y a des contrôles préalables à effectuer,
ces derniers se font sur route , outil branché sur prise OBD avec des phases d' accélération et décélération , en charge, etc...
Ont ils été fait ainsi ?
Si oui merci de communiquer les différentes valeurs relevées.
Aussi , et malgré des valeurs relevées plus ou moins fantaisistes, il est d' usage de contrôler l' ensemble du
circuit de suralimentation , des valeurs hors plage n' indiquent pas forcément une fin de vie du turbo.
un simple tuyau de débranché, fendu, un collier mal serré et vous vous retrouvez avec des valeurs retenues éloignées des valeurs de consignes...
Le diagnostic auto avait afficher la vanne EGR et l'électrovanne et vu que westgate ne fonctionnait pas il m'a donc conseillé de changer le turbo également
Bonjour Madame.
Malheureusement le diag n' a pas été fait correctement, surtout si ce mécanicien s' est contenté de lire des DTC sans creuser plus loin que ce qu' indique l' outil, la valise ne permet que d' orienter, d' effacer des erreurs (ça dépend lesquelles, certaines nécessitent une réparation physique , d' autres un RAZ des erreurs dans l' ECU) et de faire des tests sur certains organes sans avoir à les démonter, la valise (pas un ELM ou jouets chinois...)ne solutionne rien du tout, seul celui qui sait l' utiliser comme il se doit peut limiter les frais inutiles au client.
Exigez le rapport diag (s' il vous a été facturé bien entendu) et revenez ici avec.
Encore un client qui se fait faire les poches ...
Bonjour, et très bonne question.
Et surtout qu' indique le rapport ?...
