Scooter chinois problème d allumage
BA13009 -
J’ai un scooter chinois 4T 50 cm3 de la marque Eurocka
Il a 5000km au compteur
Je n ai pas d’étincelle à la bougie
J’ai donc changer la bougie et l’antiparasite et aussi la bobine qui ai bien brancher à la masse pour être sure
Et toujours rien , aucune étincelle
Donc j’ai commander un boîtier cdi d’origine
Je le branche et toujours rien !
Donc je décide de mettre le cdi de mon poto qui a
un sym orbite 2 50 cm 4T
Un cdi qui fait le double de la taille par rapport au cdi d’origine du scooter Eurocka mais avec exactement le même branchement
Je prend donc le risque de le brancher
La batterie neuve ne suffisait pas j’ai dut brancher un booster de batterie
Et la comme par miracle le scooter démarre mais ne s’éteins plus
Donc cela signifie bien que le problème ne viens pas du cdi d’origine
Car je pense que le cdi du scooter sym doit être plus puissant donc plus gourmand en. Atterrie aussi au démarrage
Donc ma question ai :
Pourquoi je n ai pas d étincelle avec le cdi d’origine qui ai neuf alors que j’en ai une avec le cdi du scooter sym orbite
D’ou Peut provenir ma perte de puissance d’allumage ?
J’ai vérifier les câble au niveau du Neiman
Bobine bien à la masse
Aucun fil se touche
Aucun fil dénuder
Tout ai bien brancher
Merci de m’aider
- Scooter d'allumage
- Probleme allumage scooter peugeot - Meilleures réponses
- Allumage scooter - Meilleures réponses
- Bobine d'allumage - Guide
- Contacteur d'allumage - Guide
- Protection antivol scooter - Accueil - Moto
- Entretien bougie d'allumage - Guide
- Pourquoi changer bougie d'allumage - Guide
lire en petits caractères : vous achetez a vos risques et périls :o)
attendre le petit malin qui a la meme panne que vous et qui a pu éventuellement se dépatouiller tout seul ??
Sur un scooter chinois, On peut essayer une bobine de voiture à la casse auto pour 10e, le principe est le même mais la qualité VW est tres fiable, on peur placer un CDI a capteur hall module TSZ Bosh 24euro chez Mecatechnique, (aimant au lieu des vis platinées, les anciens comprennent) ce systeme hall est d'origine sur ces scooters , dans ce boitier ya 5 sur 7 fils : masse, plus aprés contact, le fil qui va au capteur hall vert je croix, le fil qui va à la bobine ( la notice est fournis avec) , c'est un circuit simple assez petit 6 cm par 4 cm environ. Je m'en suis servie pour remplacer un allumage de boitier electronique défaillant (ECU) sur un VW T4 essence avec un Delco a capteur hall, ( et pour le reste j'ai placé un carbu R19 double corps sur le 5 cylindres du T4) , si ça peut rendre service et dépanner des chinoiseries ou un T4...BA13009...Ha et si votre chinois ne demare pas à froid laisser le dormir la nuit sur un radiateur....
80% des articles dans les grandes surfaces viennent de Chine!
Vous êtes également consommateurs Monsieur!
