Chaines / chaussettes neige Grand Scénic 4
FabienneRou5 Messages postés 8 Statut Membre -
Stef-1 Messages postés 97 Statut Membre -
Comme indiqué dans ma présentation, je possède le dernier Grand Scenic 4 , il est de 2019 et on entend un peu de tout sur le net donc je ne sais pas s'il est chainable ou non...Partant très peu en montagne ou station de ski je ne veux pas acheter de pneu neige ou pneu hiver. En revanche, je recherche un équipement hiver facile et rapide à mettre comme des chaussettes neige compatibles au Grand Scenic IV ... Quelqu'un aurait un modèle en particulier à me conseiller qui soit adapté à mon véhicule? La dimension de mes pneus sont 195/55/20.
Merci d'avance !
Excellente journée
Profil bloqué
Bjr, voila ce que je vous conseille maille kevlar...si vous optez pour des chaines standard métal il faut tenir compte du passage de roues en fonction des dimensions équipées d origine sur votre voiture (sinon ca risque de gratter en courbe)
Merci pour votre réponse. Effectivement après mettre un peu renseigné à droite à gauche on m'a dit qu'il était chainable mais pas avec n'importe quel équipement neige. D'après ce qu'on m'a dit c'est à cause du passage de roue ou de capteurs qui sont à l'arrière des pneus. J'ai enfin trouvé des chaines / chaussettes neige, c'est exactement ce que je cherchais https://www.chainesbox.com/polaire-polaire-steel-sock-xsl-246_360_397.html c'est une sorte de chaine qui s'enfile comme une chaussette, je vous dirais ce que j'en pense :-)
Profil bloqué
moi je vais vous dire ce que ca va faire .. dans la neige fraiche pas de souci mais dès que vous allez rouler sur route déneigée ca va faire tagada tagada .. et au meme prix (voir moins cher) vous avez celle ci dessus (post 1) meme principe de montage mais ne peut se monter que sur 2 ou 3 types de pneus différents (attention aux dimensions en commandant)
https://www.amazon.fr/Michelin-Chaines-Neige-MICHELIN-EASY/dp/B00GQ7OCWS/ref=sr_1_43?qid=1571841404&s=automotive&sr=1-43
heu !! sauf qu il n y a peut etre pas encore votre taille ??? a vérifier
https://www.autobacs.fr/media/pdf/Table-correspondance-chaines-neige-MICHELIN.pdf
Stef-1 Messages postés 97 Statut Membre 2 > Profil bloqué
Apparemment, il ne s'agit pas de chaines métalliques, mais de chaines textiles, donc le même principe (et les mêmes inconvénients) des chaussettes. Je recommanderai plutôt les chaines premium grip
https://renault.commander-mes-accessoires.fr/renault/381-chaines-a-neige-premium-grip-130.html
ou les chaines frontales polaires steel grip de Renault
https://renault.commander-mes-accessoires.fr/accueil/5018-chaine-a-neige-frontale-polaire-steel-sock.html . Ces dernières conviennent très bien pour des voitures non-chainables. L'avantage majeur de ces deux chaines est qu'elles sont homologuées par Renault.
stf_frmu Messages postés 38607 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 460
De toute facon, d'ici quelques années tout les vehicules en France devront avoir des pneus neiges pendant la saison hivernale.
Cest deja obligatoire dans nos pays limitrophes
Oui absolument, mais les pneus neige ne peuvent en aucun cas remplacer les chaines à neige lorsque celles-ci sont obligatoires.
