Ma toyota D4D pert la puissance.
M.OUELE. -
J'ai une toyota corolla verso D4D 2004 diesel.
J'étais entrain de rouler et j'ai constaté une perte soudaine de puissance progressive et la voiture a finit par s'arrêter toute seule. mais le moteur continuais de tourner. quand j'accélère ça ne dépasse pas 2000 tours et la voiture ne bouge pas.
j'ai couper le moteur et redémarrer; même résultat.
J'ai sollicité l'aide d'un mécanicien.ce dernier voulant vérifier l'arrivée du carburant, a débranché la durite entre la pompe à main et la pompe haute pression. Quant il a fait des coups sur la pompe à main, le carburant a jaillit à flo.
Mais quant il a rebranché la durite entrée pompe haute pression la moteur n' a plus démarré malgré toutes les tentatives.
Je sollicite l'aide des bonnes volontés qui ont une expérience sur ce sujet.
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   138
Bjr,commencez par remplacer le filtre a carburant par DE L'ORIGINE (Donc de chez Toyota)
