Ralenti instable à froid moteur 1,6hdi92 sur c3 (a51)
Chris-593
Bob -
Bob -
Bonjour, je vous présente mon problème,mon véhicule c3 1,6hdi 92 fap de 2010 fonctionnais très bien ,seulement depuis 3 mois env ,tous les matins au démarrage le moteur broute et le garage n’arrive pas trouver ,pas de fumée ,pas de défaut,rien sauf au démarrage à froid 2 a3min ,injecteur bon ,filtre à gasoil bon,bougie bonne pas de fuite ,turbo bon ,la voiture roule très bien sinon avez vous une idée de ce que ça pourrait être ,parce que moi j suis perdu merci .
- Ralenti instable à froid 1.6 hdi
- Jumpy 1.6 hdi 115 fiabilité - Avis sur les modèles
- Fusible demarreur berlingo 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Défaut moteur ds3 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- P1352 citroen 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible électrovanne turbo 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
Pas assez d' éléments pour répondre...
Il faut rebrancher la valise et contrôler dans un premier temps et AU DEMARRAGE :
- Tension batterie
- Régime moteur
- Pression rail
- Débit injecteurs
