Huile moteur ford c max
Gwen2677 Messages postés 5 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
J ai effectué ma vidange moteur en enlevant l huile par le trou de vidange en enlevant le bouchon en dessous du carter.
En remontant la vis de vidange, celle ci ne se visait plus bien, problème de filetage je pense,donc petite fuite au niveau de la vis.je souhaite enlever l huile de vidange, refaire le taraudage de la cuve, et remettre l huile récupérée dans le moteur,
EST CE possible sachant que je n ai roulé que quelques jours avec cette huile neuve?
Bjr,c'est une économie de bout de chandelle non?
Super la réponse
Ben c'est comme prendre un bain en troisième dans la même eau de baignoire....peut on vraiment s'estimer propre?
stf_frmu Messages postés 38518 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 440
Bonjour ,
Si vous refaites le filetage, inevitablement vus allez retirer un peu de matiere....
Apres vous nalled jamais retrouver un bouchon au bon diamètre de votre trou fileté.
Donc risque encore de fuites
Donc vous me conseillez quoi ?
La solution sera de repercer le trrou de vidange et y sertir un insert que lui vous pourrez fileter au bon diametre.
Mais la aussi ca a un cout qui ne prouve en rien que ca ca être rentable....
Vous perdez bcp dhuile ?
Non une goutte
Profil bloqué
Bjr, une solution il y en a plein .. tout dépend de l état du filetage ??? économie de bout de chandelle ?.. au prix ou est le bidon d huile, c est tjs ca de gagné .. quand a tarauder il faut voir le prix du taraud de ce diamètre ca peut valoir son pesant .. d huile !! :o((
je dirai mais sans voir le binzz : refaire un filetage "propre" avec un bouchon (ou 2) neuf puis changer le joint soit par un en cuivre soit en le doublant s il est plat ?? in fine reste la loctite ??
Oui cest ce que je pensais, le taraud je l aurais au boulot lundi.le bidon d huile à 40€ ,c'est ça de gagner surtout que le bidon je viens de le mettre donc un deuxième bidon ça fait mal au c..
Merci de ta réponse, ça me conforte à ce que je pensais.
Si vraiment ça ne fonctionne pas,je l enverrais au garage, pas trop le choix.
Profil bloqué
sinon faudra changer le carter ?? occas ?? si possible !!
