Boîte edc megane 3 de 2012 1.5
Eric10100 -
 Eric10100 -
Bonjour, j'ai une megane 3 boite edc plus de marche arrière et elle saute des vitesses mai pas de message d'erreur elle a 111000 elle et de 2012 y a til des des capteurs des fusibles ji connais rien et jai les boules je me suis tellement privée pour l'avoir merci a vous si vous avez une solution
9 réponses
renard31 Messages postés 6407 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   215
les boîtes EDC sont pilotées par un double embrayage
il y a de fortes chances que l'embrayage soit HS ( d'ou l'absence de message d'erreur )
Eric10100
Si je mai sur d elle avense elle passe plus les vitesses et en secanciel sa passe de 3 à 5 et pas de marche arrière
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   132
De toute façon vous ne couperez pas a la case Renault obligatoire pour une dépose pour diagnostic.Le quotidien de ces bêtes à chagrin
Eric10100
Sa ne peut pas être embrayage si je mai sur d elle avance il peut pas avoir un capteur on ma dit sa peut être un capteur la dernière fois jai changé la batterie Avent de la changé quand la batterie avait pratiquement plus de juste j'ai eu tout les défauts même surchauffe de la boîte de vitesse et le moteur était bien éteint et bien froid jai eu aussi défaut airbag boîte de vitesse a contrôlé défauts frain toussa Avent que je change la batterie mai depuis plus de message avec la nouvelle batterie apart les vitesses
Si vous en êtes si sur il n'y a pas de problème du coup?
Eric10100
Mais pas de marche arrière et elle sote des vitesses
Eric10100
Il y aurrai des capteurs ou des fusibles
dany311 Messages postés 13248 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4
je vous le répète EMBRAYAGE HS
dans ce système EDC ; c'est un double embrayage = 1 pour vitesses impaires et 1 pour vitesses paires
votre système est fatigué et dans très peu de temps la voiture n'avancera plus
et en secanciel sa passe de 3 à 5 , çà confirme ; embrayage pour vitesses paires HS ; l'autre va suivre
Eric10100
Bonjour et sa va chercher dans les combien
demander un diagnostic avec devis chez Renault (ou un agent Renault )
éviter les centres Auto ; c'est très technique
Eric10100
Ok merci je vais aller chez Renault faire un devis je vous tiens au courant si vous voulez merci pour tout
Très cher,plusieurs milliers d'euros
Eric10100
Réponse de Renault 4600€ tout conplet boîte et embrayage mai sens la main deuvre
Voilà
Et pourquoi ce changement de boite ???
il suffit de changer les 2 embrayages et les fourchettes
Eric10100
La je c'est pas moi je connais rien mai je vais aller voir grand merci
