Anti démarrage après remplacement batterie
stephane
Bob -
Bob -
J'ai remplacé la batterie de mon scenic de 1997, depuis le voyant de l'anti démarrage clignote et plus moyen de démarrer. y'a t'il un moyen de réinitialiser l'anti démarrage sans aller chez Renault et si oui comment?
merci d'avance pour vos réponses.
Stéphane
Stéphane
- Réinitialiser scenic 3 après changement batterie
- Réinitialiser scenic 2 après changement batterie - Meilleures réponses
- Scenic 3 ne démarre plus après changement de batterie - Meilleures réponses
- Réinitialiser vidange scenic 3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant vidange scénic 3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Réinitialiser tableau de bord scenic 2 - Forum Monospaces
- Réinitialiser c3 après changement batterie ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Antipollution à contrôler scenic 3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonsoir Stéphane.
Il arrive effectivement que sur ces modèles (idem pour Renault clio d' ailleurs) qu' il y ait un
Bug au niveau de l' UCH, il faut rentrer dans les paramètres IMMO à l' aide de la Clip et regarder l' état
1 ou 2 , si vous êtes sur 2 basculez sur 1 et vice versa.
Cette procédure devrait résoudre votre problème (il faut absolument CAN CLIP ).
