Polo 4 : problème fusible, lequel changer ?
batru -
J'ai acheté il y à peu une Volkswagen polo 4 1.2, où j'ai d'ailleurs problème avec le lave glace.
je me suis donc dit que c’était soit un problème de pompe ou de fusible, car je n'entend même pas le bruit de la pompe quand je l'active. J'ai voulu vérifier les fusibles mais quand j'ouvre le boitier aucun schéma pour m'indiquer quel fusible correspond à quoi.
J'ai aussi eu une surprise en voyant un morceaux de papier qui cale un fusible et quand je le bouge l’éclairage des portes s’éteint qui est celui de l’éclairage des portières intérieur.
je voudrait donc savoir quelle fusible correspond à quoi et le calibre. Et si en changeant le fusible le faux contact sera encore de la parti ou non ?
merci de l'aide que vous pourrez apporter.
Bjr, comment voulez vous qu'on réponde a quoi correspond quoi?regardez dans le bouquin....
Pour la cale,il y a de fortes chances que la platine des fusibles soit en cause et donc a remplacer...
bjr,
je pose la question au cas où quelqu'un possède la carte qui se trouve dans le plastique de protection là ou il y a les fusibles car je n'ai rien sur le miens. puis sur mon bouquin, j'ai juste le nom de tout ce que gère les fusibles mais sans savoir la position ni le calibre correspondant. j'ai donc besoin de savoir quel fusible gère quoi avec sa position et du coup merci pour la seconde info je vais au moins en commandé 1 de 15 A -
