Vibration moteur c3 1.4 hdi 2004
Ritchou -
Ritchou_5519 Messages postés 2 Statut Membre -
Bonjour, j'ai un souci avec ma c3 1.4 hdi 2004
Voila j'ai changé disque plateau et buté d'ambreillage
Quand je démarre en première touts est normal d que je passe la 2ème avec une accélération le moteur commence à vibrer et la 3ème c encore pire et ainsi de suite jusqu'à la 5ème vitesses
Pas de vibration pour la 1ere et la marche arrière
Pas de bruit ni vibration quand le moteur tourne au ralenti
Pas de bruit ni de vibration à l'accélération en poids mort.
Merci si vous pouvez m'éclairer.
renard31 Messages postés 6407 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   213
soit un mauvais montage
soit des pièces inadaptées
Merci pour ta réponse ( renard31)
Après avoir passé chez le garagiste aujourd'hui,
Il me dit que le problème vien de la Graisse qu'on a mis sur le pignon et qui a coulé avec la chaleur du moteur entre le disque d'ambreillage et le plateau c pour ça que sa patine en 3ème et plus .
Il a chauffé le disque ,la vibration a diminué a 90% il ma dit sa va disparaître avec le temps
