Megane 2
Je vien de récupérer la megane 2 1.5dci de ma belle mère avec erreur au tableau de bord ' injection à contrôler' +'service orange' je rencontre un gros problème au 1er demarrage (raté moteur) mais demarre au bout de 5 ou 6 fois avec grosse fumé blanche.. Je précise que le moteur ne se met pas en mode dégradé heureusement !! je passe donc voir un ami qui passe la valise (delphi) supprime le code erreur, de memoir Df053. Je pensé à un problème d injecteur mais une foi le message supprimé la voiture demarre très bien pendant 1 semaines ???? puis de nouveau ce message injection à contrôler ! Je sais que le calculateur garde en memoir un défaut donc problème de démarrage mais pourquoi la voiture démarre très bien sans défaut ??
  1. Bonjour
    chez Renault ce message s'affiche lorsque les bougies de préchauffage sont HS
    1. Oui mais pourquoi quand le message est supprimer les bougies fonctionnent correctement ??? Merci
    2. @Toto02il suffit d' 1 bougie HS
    3. Merci encore renard31 ! Je arrive tjrs pas à comprendre le fait que les bougies fonctionnent bien si le code defaut est effacer ? ????
    4. @Toto02vous avez au moins 1 bougie de préchauffage HS ; autant changer les 4
    5. Encore merci renard31 pouvez vous m expliquer pourquoi mes bougies fonctionnerais normalement après suppression du messages erreur ?!? ????????????
  2. Bjr,vu le "pedigree" de la bête,faire un diag sérieux,donc chez Renault
