Problème de klaxon
Coupeau
Profil bloqué -
Profil bloqué -
Bonjour, j ai cassé la courroie d accessoires sur ma xantia et il à fallu changer le joint de la pompe de direction, la voiture a été immobilisée 4 semaine il à plue tout les jours, depuis le klaxon ce m est en route tout seul, et le câble positif chauffe à certain moment, j'ai enlevé le fusible, pour moi c'est du à l humidité, qu est-ce que je peux faire
lors de la casse de la courroie ; il y a eu des dégâts collatéraux sur un circuit électrique
il faut chercher et isoler le problème
Bjr, pas mieux !! le klaxon on s en fou il suffit de le débrancher !! le plus important (avant que ca ne prenne feu) c est de trouver pourquoi le fil chauffe ??? mais comme vous ne précisez pas si c est le + du klaxon ou de la remorque ???
si c est le plus + du klaxon peut etre simplement que le klaxon fait des bulles ??
