Problème dairbag 307
Reaperm4ris Messages postés 10 Statut Membre -
Bonjour.
Je viens a vous pour un problème d'airbag sur ma 307 de 2001 1,6 16v 115ch essence.
J'ai essayé pas mal de solution trouver sur les forums mais rien y a fait, j'ai vérifier les fusibles,commodo, les cosses volant et capteurs sous sièges, j'ai utilisé un nettoyant pour connectique mais toujours le même résultat le voyant et l'anomalie Airbag son toujour présent, pourtant j'ai bien eu un espoir quand j'ai nettoyé les connectiques volant le message et le voyant on disparue pendant 5 minutes environs.
Merci d'avance pour votre aide car je passe ma contre visite samedi.
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   110
Bjr,avez vous au moins fait lire le défaut pour savoir quel airbag est concerné ??
Bonjour, snocky.
Non je n'ai pas fais lire de défaut.
Je me suis juste fier au avis sur les forums, dans la mesure pour c'est "maladif" les Airbag chez Peugeot je m'attendais avoir le même problème que mr tout le monde.
Qu'entendez vous par faire lire le défaut ?.
Le diag ??
Tout est maladif la dessus alors bon courage si vous ne fiez qu'à ce que vous trouvez!il faut lire le défaut pour voir quel airbag du véhicule est en défaut.....ça sert a rien de s'acharner a l'aveugle surtout si vous ne cherchez pas où il faut !Donc un petit coup de valise pour savoir quel sac est en cause et vous y verrez déjà plus clair
Très bien..
Merci pour votre réponse.
Je vais donc passé la valise demain pour avoir un idée claire.
Vos propos on un sens logique.
Merci. Je reviendrais vers vous une fois la démarche faite.
Bonjour.
Alors comme prévue mais passé le véhicule à la valise et voilà se qu'il en ressort..
Airbag AB 2.0.
802 circuit d'allumage airbag côté conducteur étage 2
062.lampe témoin. Airbag.
A50 tension. D'alimentation.
3. coupure
Voir le contacteur tournant
OK merci je vérifie ça demain
