Problème pression d'huile 207
alexy
Alexy -
Alexy -
j'ai un petit soucis depuis peu de temps avec ma 207 1.4 essence 75cv de 2007 avec 85000km
j'ai le message "pression d'huile moteur insuffisante" qui s'affiche au tableau de bord avec le voyant STOP,
une vidange a était faite, le mano contact d'huile a était changé et la pression d'huile a était controlée (0,5bars) et tout va bien..
avez vous déjà rencontré ce problème ?
merci
merci
- Défaut pression huile moteur 207 1.4 essence
- Capteur pression huile 207 essence - Meilleures réponses
- Ou se trouve le capteur de pression d'huile 207 - Meilleures réponses
- Volant moteur - Guide
- Voyant alerte pression d'huile moteur qui persiste sur 207 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Défaut pression huile moteur c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Defaut moteur 207 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Défaut moteur: faites reparer le vehicule sur 207 Peugeot - Forum Mécanique, entretien et pannes
