Panne de démarrage nissan almera 2 1.5 essence 90CV
fredvfr
Ma voiture ne démarre plus depuis plusieurs jours, lorsque je tourne la clef au neiman, j'entends la pompe à essence tourner quelques secondes, le démarreur se lance mais elle ne démarre pas, rien du tout, j'ai démonté une bougie et essayer de démarrer en mettant au contact avec la culasse, pas d'étincelle. Je pense à un problème avec l'anti démarrage, j'ai essayé les deux clefs, c'est pareil. Merci de votre aide.
- P1610 nissan
- P1610 nissan almera - Meilleures réponses
- Supprimer nats nissan - Meilleures réponses
- Nissan d22 problème - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème écran nissan qashqai - Forum autoradio et système embarqué
- Voyant ps nissan micra - Le Café
- Nissan murano 3.5 v6 fiabilité ✓ - Forum 4x4, SUV et crossovers
- Voyant moteur nissan qashqai - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour, merci pour votre réponse renard 31, les bobines peuvent toutes lâcher en même temps? j'ai pu connecter un "lecteur de défaut" d'entrée de gamme sur l'OBD, il m'indique un défaut P1660 mode de verrouillage: J ai trouvé l'info suivante sur le net:
P1610
Description du défaut
Clé de contact/calculateur de gestion moteur - panne
Causes possibles
Liste des éléments qui peuvent déclencher l'apparition de ce code
Clé de contact incorrecte
Calculateur de gestion moteur
J'ai essayé la manip ai neiman 5 secondes à 0 puis 5 secondes contact juste avant le déclenchement du démarreur fois, rien n'y fait. Si l'anti démarrage ne se coupe plus est ce que le démarreur tourne? Merci pour vos réponses.
P1610
Causes possibles
