Megane estate diesel 110 cv injection à contrôler
ouzbe46 Messages postés 4 Statut Membre -
renard31 Messages postés 6364 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
j ai une megane estate 120 cv diesel 1.9 et un message s'est affiché controle anti pollutio,
chez le garagiste valise : pb injecteur n3
mais pas de perte de puissance et arche très bien
mais message d'autonomie complètement erroné c'est à dire que plus je roule et plusle nombre de km qui reste en autonomie augmente
Au démarrage le moteur pendant 30 secondes marche sur 3 pattes
je pense que c'esy un problème de capteur mais lequel?
quelqu' un a t il une idée
merci beaucoup
renard31 Messages postés 6364 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   203
commencez par vérifier les bougies de préchauffage
Merci pour votre réponse
Mais elles ont été contrôlées. je pense que c est plutôt un problème de capteur car j ai ce problème de calcul d autonomie qui est complètement loufoque et le voyant s est souvent allumé quand j etais dans une descente et que j etais en sous regime ou bien aussi quand je venais de prendre du carburant.
Le voyant s eteint souvent l été quand elle est au soleil sans raison
Donc je pense que c est un problème de capteur pression d alimentation ou.....
De plus elle demarre bien même si pendant 30 secondes le ralenti n est pas super.
Je suis preneuse de réponses
Merci encore
renard31 Messages postés 6364 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   203 > ouzbe46 Messages postés 4 Statut Membre
un bon diagnostic chez Renault ( avec leur outil adapté ) vous donnera la vraie panne
et çà vous évitera de changer mille pièces
