Joints spi de cardan. Peugeot 206.
briard3875
briard3875 Messages postés 12 Statut Membre -
Bonjour. Suite à une observation du dernier contrôle technique, (le prochain est dans 5 mois) il a été détecté une fuite au niveau des joints spi. En centre auto, on vient en effet de repérer que les joints spi de cardan sont percés. Mais que les soufflets sont encore bons. Pour changer les joints spi, l'opération m'est proposée (centre auto Feu V.°) pour 250 euros tout compris. Au point ou j'en suis, et compte tenu du kilométrage de ma Peugeot 206 de 2004 (207.000 km) je me demande si, pour anticiper, je ne ferais pas mieux de faire aussi changer les soufflets de cardan dans la foulée, même si le mécano me dit qu'ils sont encore bons. Car j'ai cru comprendre que les soufflets avaient une durée de vie limitée. Ou bien si je dois m'en tenir au remplacement des joints spi seulement. Merci de vos réflexions sur le sujet.
- Joint spi cardan 206
- Joint de culasse - Guide
- Cardan - Guide
- Soufflet cardan - Guide
- Anomalie antipollution 206 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Cardan boite de vitesse - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bjr, le caoutchouc ca vieillit comme le reste si vous intervenez sur les joints spi il faut faire les deux et ce n est pas les soufflets qui couteront le plus cher ..
briard3875
Vous voulez dire si j'ai bien compris, que puisque je vais faire changer les deux joints spi de cardan (joints percés), c'est mieux qu'en même temps j'en profite pour faire remplacer les deux soufflets (même si le mécano ne constate rien de particulier sur les deux soufflets) ? (la voiture a 207.000 km - transmission jamais changée). ?
snocky.
108
Vous avez des sous en trop?
briard3875
Je n'ai pas de sous en trop. Bon. Je crois que je vais m'en tenir aux joints de cardan. De toutes manières la facture va monter. Il semblerait aussi que soit en cause le radiateur car je trouve de l'eau au sol côté conducteur. Je me demande s'il y a une incidence entre le fait que ma clim initiale (qui a marché mais qui ne marche plus et pour laquelle j'ai renoncé) soit HS et le fait que le mécano me diagnostique un changement de radiateur. Je vous mets à nouveau à contribution mais vos avis sont bien utiles. Surtout qu'à vrai dire, en la matière, que penser de ce type de réparation en centre auto ? Merci.
briard3875
Icare 95 : je n'ai pas de "sous en trop". Merci de votre retour sur mes questionnements.
snocky.
108
Qu'il faut être fort courageux pour laisser un centre auto toucher a ça!
