Défaut d'éclairage des Feux de veilleuse avant sur Citroen Picasso 2011
Pedro
themous -
themous -
- Contacteur de veilleuse positionné, le voyant du Tableau de bord est allumé
- les veilleuses AR fonctionnent normalement mais pas à l'avant.
- Après avoir testé voir remplacé les ampoules H1 aucun résultat.
- les tests de masse sur les projecteurs sont normaux
- mais la connection plus n'est pas alimentée
- le fusible supposé feux diurnes est conforme.
Cette panne affecterait-elle le commodo ou un autre élément du Système d'éclairage?
Merci de l'expertise que vous pourrez me faire partager.
- Feux de position c4 picasso ne fonctionne plus
- Ampoule feux de croisement h7 - Guide
- Ventilation c4 picasso ne fonctionne plus ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Pulseur hs sur c4 picasso de 2009? plus de ventilation à l'avant ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Feux stop qui s'allume avec feux position ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Feux arrière c4 picasso ne fonctionne plus ✓ - Forum Monospaces
Bonjour. J'ai aussi le même problème.
Les deux veilleuses HS. J'ai changé les ampoules et ça ne marche toujours pas.
J'ai donc testé l'alimentation... pas de jus... et impossible de trouver le fusible correspondant aux veilleuses.
Bonjour monsieur avez vous trouvé votre panne ? Car j'ai le même soucis si oui vous pouvez me dire ça vient de quoi merci.
Je ne comprends pas tout dans votre logique de dépannage...
Vous avez un problème parce que les veilleuses avant ne s'allument pas, mais :
- vous vérifiez / remplacez les ampoules H1 qui font code/phare
- vous vérifiez le fusible des feux diurnes.
Bref, vous vérifiez tout sauf la connectique, les ampoules et le fusible des veilleuses ?
Cdt
Cdt
