Branchement sur bsi d’un kit verrouillage c3 phase II 1.4 HDI 2007
Michel
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je recherche une aide pour faire le branchement d’un kit verrouillage centralisé sur une C3. 1.4 HDI phase II année année 2007, elle n’a pas la commande par télécommande d’origine simplement le verrouillage centralisé avec la clé, la firme du kit m’ayant dit je dois faire le branchement sur le bsi
- Bsi c3 1.4 hdi
- P1198 citroen c3 1.4 hdi - Meilleures réponses
- Problème bsi c3 1.4 hdi - Meilleures réponses
- Défaut moteur c3 1.4 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Coupure moteur c3 1.4 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Système antipollution défaillant c3 1.4 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- P1113 citroën c3 1.4 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème boite de vitesse c3 1.4 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour Michel, le kit en question n'est pas livré avec une notice?
Personnellement je dirais que c'est "mission impossible" sans au minimum connaitre le fonctionnement du Kit en question.
Titicool
Titicool
Bonjour, Oui j'ai eu un petit carnet Alarm Discount normalement un est prévu pour une C3 phase 2 1.4 hdi année 2007, j'ai reçu via émail un schéma de branchement pour le raccordement sur le BSI, poutant j'avais bien dit lors de l'achat que le dit véhicule est une base c'est à dire d'origine il n'y a pas de boitier télécommande avec la clé, je suis même allé près de Valencienne chez un spécialiste il ma fait une clé avec télécommande mais après plusieurs essais j'ai eu droit qu'il ma dit que mon bsi n'était pas activé pour la télécommande, elle met bien le moteur en marche et avec la clé je sais faire le verrouillages des portières AV et AR.
Mais ici le manuel de montage ne coïncide nullement avec mon boitier bsi, au cas ou vous voulez je peux vous faire parvenir la doc soit via votre émail
Un grand merci d'avance
Bonne fêtes de fin d'années à vous
Michel
PS: le verrouillage sur la C3 phase 2 1.4 hdi est sur une commande négative ou positive?, il parle aussi commande positive isolée ou commande rupture et mise à la masse?
Référence du bsi 96 641 567 80
Michel
Re, déjà et effectivement si votre C3 n'est pas équipé d'origine de la télécommande il n'est pas possible d'en ajouter une d'origine, ce n'est pas le BSI qui capte et traite le signal de la télécommande, d'origine c'est le COM 2000 > commodo du volant s'occupe du signal de la télécommande, et le COM 2000 envoie l'information par multiplexage au BSI.
Pour répondre à votre question sur le fonctionnement du verrouillage centralisé sans télécommande, le BSI reçoit deux fils commandes négatives (masse) provenant de la serrure de la porte, un fil pour ouvrir/un fil pour fermer /commande par impulsion via deux microswitch inclus dans la serrure de porte lorsque vous tournez la clef dans le barillet de porte.
