- Désactiver mode économie d'énergie peugeot 3008
- 407 hdi 136 ne démarre plus mode économie énergie - Meilleures réponses
- Desactiver mode economie d energie peugeot 3008 - Meilleures réponses
- Desactiver le mode economie d'energie citroen c3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Desactiver le mode economie d'energie citroen c4 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème mode eco sur c3 1,4 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Mode économie d'énergie actif impossible de démarrer 3008 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ma c3 ne démarre plus elle se met en mode eco - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour Manymax, en principe le mode éco se désactive automatiquement après le démarrage de la voiture, lorsque le moteur tourne.
Sur certaines voitures PSA, suivant le modèle/année et suivant "un problème" empêchant de démarrer le moteur il y a la possibilité de passer outre le mode éco, il faut débrancher la batterie, puis sur le boitier fusible de la planche de bord repérer le "faut" fusible généralement de couleur vert repéré HS et le déplacer d'un cran puis rebrancher la batterie et attendre 2 minutes, en mettant le contact les accessoires de la voitures fonctionnent (mais comme je l'ai écris, cela ne fonctionne pas sur tous les modèles) .
Merci, cordialement.
Pour en revenir au mode éco, effectivement, en fermant/verrouillant la voiture le mode éco ne s'active pas.
Le mode éco s'active uniquement lorsque la voiture est déverrouillé et que le moteur n'est pas démarré dans les 5 à 10 minutes.
