Probleme de chauffage sur mon c 4 picasso bluehdi 120 de 2018
louis2705 -
renard31 Messages postés 6407 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour, j'ai un probleme avec le chauffage de mon c 4 picasso blue hdi 120 il chauffe j 'ai de la chaleur qui vient sur une grille d'aeration au milieu sur les 4 et d'un coup j'ai de l'air froid qui vient et plus de chaleur alors que le moteur est chaud , donc je suis allé a mon garage qui ma dit que c'était normale car c'était on fonction du temps de dehors car il y a 4 sondes sur ces modele je ne comprend pas car avant je n'ai jamais eu ce probleme (mon véhicule est encore sous garantie usine)trouvez vous cela normale pouvez vous me conseillé sur ce probleme de chauffage .je vous remerci..
renard31 Messages postés 6407 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   213
Bjr
ben !!!! véhicule sous garantie !!! donc retour chez Citroen
il se pourrait qu'il y ai un problème de sonde ( ou plus grave avec cette bête là )
louis2705
merci , sauf que citroen me dit qu'il ny a aucun probleme de sonde que c'est normal que faire dans ce cas car je ne connais pas trop ce probleme . merci
louis2705
je vous remerci.renard31
si le concessionnaire ne veut rien faire , faire un courrier R/AR au service client de la marque
louis2705
bonjour , je vous remerci je vais retourner au garage pour faire revérifier ce probleme de chauffage sinon je vais faire le courrier au service client citroen.
et n'hésitez par à leur dire que faute de résolution de leur part , vous allez faire un courrier R/AR au service client
en principe les concessionnaires n'aiment pas du tout
