Hyundai Santa fe 2
Proroka -
 Bob -
Bonjour, j'ai le ventilateur du moteur qui ce déclanche mais qui ne s'arrête pas. Quand je dépasse les 110km la température monte et quand je diminue la vitesse elle redescend progressivement a 90 degré.
Réparation effectuée :
Joint de culasse
Culasse rectifier
Radiateur neuf
Vase d'expansion nettoyer
Radiateur de chauffage habitacle débranché car ne chauffait plus.
Aidez moi svp
gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 078
Rebranchez votre radiateur de chauffage !
Le liquide perdra des calories en circulant dedans, et tout devrait redevenir normal...
En le shuntant, vous avez raccourci le circuit et diminué les surfaces d'échanges thermiques.
Cdt
Proroka
Bonjour, j'ai débranché le radiateur de chauffage après avoir constaté le problème en pensant que ça allait résoudre le problème
Mais toujours rien
Bob > Proroka
Bonsoir, le calorstat aussi a été changé ?
La pompe a eau a été changée quand ?
Il faudrait aussi contrôler autre chose , la valeur réelle de la température du liquide de refroidissement (non pas en vous servant de l' indication au TDB ou à l' aide d' un outil Diag ) directement à l' aide d' un thermomètre
et au plus près de la sonde (pour comparer)...
Le faite que vous ayez shunté le radiateur de chauffage ne change rien à votre problème , au moins vous êtes sûr en l' ayant shunté de ne pas avoir de fuite sur cet élément pouvant d' ailleurs mener à une accumulation d' air dans le circuit.
Enfin, il faut être certain que votre purge soit bien faite (pas de fuite sur le circuit ....).
