Compteur Xsara Picasso bloqué
Fredaaret
Fredaaret -
Fredaaret -
Apres changement de mon compteur, le kilométrage reste bloqué à 199.999km.
Conséquence contre visite pour le contrôle technique.
Tarif donné par Citroën pour le remplacement 1050€.
Mon véhicule et un HDI 1,6l en 90 model Exclusive de decembre 2008. VF7CH9HXC98330095
Le compteur de remplacements et de 2006.
Ref du compteur d'origine: 9661734780 0232 04.11.08 78 vdo.
Ref du compteur changé: 9661734780 0502 15.06.06 636 vdo.
Merci beaucoup pour vos réponses.
Fred
Fred
- Trappe carburant c4 picasso bloqué
- Carburant b7 c'est quoi - Accueil - Carburant
- Neiman bloqué ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème ventilation c4 picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ecran c4 picasso ne s'allume plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Trappe carburant clio 3 bloquée - Forum Mécanique, entretien et pannes
OK... mais quelle est votre question ???
Par contre, moi j'en une pour vous : comment le contrôleur a t'il pu savoir que votre compteur était bloqué ?
Cdt
Cdt
Il branche l'ordinateur sur la fiche OBD.
Je cherche une solution à mon problème afin de pouvoir avoir le CT ok
Le compteur ne sacrement plus, il reste bloqué à 199999 km, elle n'est pas passé au contrôle technique pour ça.
J'ai toujours le même problème après changement du compteur. ( 3 compteurs)
Je me demande si mon problème ne viendrait pas du BSI, sachant que le véhicule fonctionne très bien.
Je vais voir si il y a des codes erreurs, et les faire effacer pour voir si cela règle mon problème.
Sans solution, je vais devoir songer à la changer.
D'accord, je comprends enfin que vous avez toujours le même problème malgré le changement du compteur...
Dans ce cas, c'est bien évident que le problème vient d'ailleurs !
Et effectivement, il faut déjà chercher du côté du BSI.
