Clio 3 qui ne démarre pas
Lyelou59 -
 Profil bloqué -
Je vous explique ma situation. J'ai une Clio 3 qui "démarre" quand elle veut. Pour la démarrer maintenant je dois utiliser un booster ou des pinces ou la faire descendre en pente et démarrer en 2nde.
J'ai testé la batterie à froid elle a 12,62V.
Je suis perdue. Pourriez vous m'éclairer svp.
renard31 Messages postés 6404 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   213
moi , j'opterai pour le solenoïde du démarreur HS
Lyelou59
Donc je dois changer le démarreur?
renard31 Messages postés 6404 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   213 > Lyelou59
OUI
sauf si vous trouvez un mécanicien capable de ne changer que le solenoïde
Profil bloqué
Bjr, si elle démarre au booster ou en 2nd .. batterie Hs ??
c est quoi a froid ??
Lyelou59
Merci pour votre réponse. J'ai testé avec un multimètre qd elle ne tournait pas.
Et j'avais 12,62V. Soit disant que ça veut dire que ma batterie va. Ms elle ne demarrerait pas au booster ou en 2nde si c'était autre chose que la batterie.
Je ne comprends pas
Profil bloqué > Lyelou59
SI elle démarre au booster = perte d intensité ... il faut peut etre gratter les cosses intérieur/extérieur ainsi que les bornes de la batterie ??
