Peugeot 407 136ch sw
Chayan_1019 Messages postés 8 Statut Membre -
 Chayan_1019 -
Ma voiture s est arrêtée et n a plus voulu démarrer. Le voyant moteur s est allumé et ça a fait un bip.
39 minutes plus tard elle a redémarré, j ai changé le filtre à air le filtre à gazole vidange + filtre à huile.
J ai fais le plein de gazole, ke voyant moteur s est éteint.
1 semaine après la jauge était au quart, y a eu un bip le voyant moteur s est allumé et la voiture s est éteinte. Plus possible de démarrer.
En attendant un peu je l ai démarré avec star pilote j ai fais le diagnostic et j ai eu l erreur p0001
J ai fais le plein et le voyant moteur s est éteint
Je vois des bulles d air passé vers le tuyau de filtre à gazole
Pouvez vous m aider s il vous plaît
Merci d avance
Voici les codes erreur
P1351
P0001
P0102
P0113
P1471
renard31 Messages postés 12668 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   186
il faut déjà chercher les raisons de ces bulles d'air dans le circuit
( filtre à gasoil mal positionné ou référence ne correspondant pas )
support de filtre à gasoil fendu ( çà arrivait souvent chez peugeot sur ces modèles )
durite mal serrée ; pompe de gavage en train de lâcher ; bref ; il faut chercher et éliminer ces bulles
c''est la première chose à faire
1 semaine après la jauge était au quart, y a eu un bip le voyant moteur s est allumé et la voiture s est éteinte. Plus possible de démarrer. ce qui me fait penser à la pompe de gavage avec le capteur de niveau intégré
Merci je vais regarder ça
J ai cherché la pompe de gavage mais y en a pas sur 407 c est une poire
A votre avis c est la poire ?
renard31 Messages postés 12668 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   186 > Chayan_1019 Messages postés 8 Statut Membre
la pompe de gavage est dans le réservoir ; il faut enlever le tapis dans le coffre et vous la verrez dessous
Bob > Chayan_1019 Messages postés 8 Statut Membre
Bonsoir.
Pouvez vous contrôler "au démarrage" et quand le problème est présent la pression Rail ?
Pour le reste , déconnectez la connectique de l' ECU( batterie débranchée après endormissement du BSI)
et vérifiez l' état des pin de ce dernier ainsi que celui du faisceau dans un premier temps.
Chayan_1019 > Bob
Bonjour je vais essayer merci
