FAP
Riko
Riko -
Riko -
Quels sont les préconisations d entretien pour le FAP ,sur 207 ,année 2010 en sachant que je viens
De l acheter et qu elle a 167000 km .
Je n ai aucun historique sur ce véhicule...
J ai déjà le voyant batterie qui s allumé, pourtant alternateur neuf ,batterie à l air correct ,12 v 68 moteur coupé ,et 14 v 6 moteur allumé.
Est ce le calculateur qui peu engendrer ce genre
De défaut ? Ou est ce vraiment physiquement des choses s corriger mécaniquement.
Merci de vos conseils et expériences .
- D218 peugeot
- Fap cest quoi - Guide
- Effacer message niveau additif fap trop faible sans valise - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fap citroen relay 2.2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fap bouché - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Niveau additif fap trop faible - Forum Mécanique, entretien et pannes
il se pourrait qu'il y ai un problème avec la courroie "" accessoires "" ( alternateur )
trop ou pas assez tendue ( surtout si c'est "" un bricoleur " qui a changé l'alternateur )
faire vérifier par un garagiste ( et en même temps vérifier l'état des cosses de la batterie )
faire vérifier la tension de la courroie "" accessoires " par un garagiste
et vérifier aussi l'état des cosses de la batterie
Si je peu profiter d une question en plus , j ai roulé sur autoroutes plus d 1 heure ,histoire de poussez un peu voir comment elle réagit, vitesse 130 voir 150 km / h .
Et en revenant après plus de 40 mn ,le voyant risque de colmatage fitre FAP ,C est annoncé, ensuite plus rien ,dois je continué à essayé de la decrasser le plus souvent possible ,car aucune perte de puissance ,aucun soubresauts....risque peu être d être arrêté par le calculateur ?
Merci de avis et de votre prochain retour.
Riko.
Riko.
,le voyant risque de colmatage fitre FAP ,C est annoncé, , attention sur ce véhicule le nettoyage du FAP est conditionné à un réservoir de cérine additionnel.
si le réservoir de cérine est presque vide , un dispositif le détecte et vous signale un risque de colmatage
donc ; déjà vous rapprocher d'un garage Peugeot pour vérifier.
Bonjour a vous,
Je rencontre une autre anomalie pour laquelle je suis passé hier voir une connaissance dans un garage sous licence Ford. Ma 207 hdi ,à le voyant batterie qui se rallume après 5 à 10 mn après avoir démarré.
Les tensions batteries et alternateur sont corrects, vérifier par moi même et par mon garagiste.
Il n a pas là mallette peugeot ,il peu lire que le diagbox ,et code défaut : D 218 défaut inconnu.
Il me préconise de voir avec peugeot pour rentré sur le BSI .
SINON la voiture fonctionne correctement, le problème de FAP est logique à près de 1700000 km .
Mais le voyant batterie est une anomalie capricieuse et illogique.
Qu en pensez vous ?
Merci d avance de votre temps et de vos précieux conseils .
Qu en pensez vous ?
