Probleme DSG7 golf6 DQ200
sirajeddine
Erton-7 Messages postés 50 Statut Membre -
Bonjour j'ai une mk6 1.4TSI 160 dq200 2010, j'ai rencontré deux soucis :
- parfois, il y a un blocage dans les rapports pairs. (soit 2,4 ou 6)
- des lags le temps du passage vers les rapports impaire tels 3,5 ou 7 ainsi au cours des rapports impaires il y a des lags.
Mon mécano à changé l'embrayage, mais ca reste les mêmes soucis, maintenant, il m'a dit de changer la carte calculateur mécatronique
Merci de m'aider par la cause de ses soucis :(
- Dsg 7 dq200 problème
- Dsg7 probleme - Meilleures réponses
- Dq200 forum - Meilleures réponses
- Ampoule h 7 - Guide
- Accoup boite dsg 7 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Vehicule 7 places - Accueil - Achat auto
- Révision golf 7 - Forum Citadines
- Dsg 7 ✓ - Avis sur les modèles
Bonjour, tout à fait d'accord avec snocky, le boitier mécatronique est souvent en cause dans ce genre de problème (le contrôleur électronique est intégré au boitier mécatronique)…
Si le problème était bien lié à l'embrayage, après remplacement de l'embrayage il faut obligatoirement brancher la valise pour effectuer le réapprentissage du boitier mécatronique.
