Problème de charge
J’ai un problème de charge sur mon pajero 2 je voulais savoir si il y avait un relais de charge merci
  1. Bjr, non mais il y a certainement un alternateur ou peut etre une batterie Hs ?
    c est quoi un problème de charge ??
    1. La batterie est neuve l’alternateur a été testé mais au multimètre à la batterie il y a que 12volt quand le moteur tourne
    2. @Ludooui effectivement vous avez un pb de charge !! voir alternateur !!
      vous devez certainement recharger la batterie assez souvent ?? manuellement ..
      l alternateur a été testé par qui ??
    3. @renard31Bonjour, il aurait été judicieux de demander à cette personne si son témoin de charge s' allume moteur tournant ou en phase d' accélération pour commencer...
      ... et éventuellement s' il s' allume au moins contact mis...
